Czy warto fele z oponami zimowymi ze szrotu brać :?:
  • Pestka
    • 1208
    #26
    Mam pytanko jeszcze jedno :wink:
    Czy te pasowałyby do Octy I :?:
    "Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
    MOJA OSTATNIA: http://sexikowo.myminicity.com/ - nowy członek
    http://sexikowo.myminicity.com/env - dbamy o środowisko
    http://sexikowo.myminicity.com/sec - bezpieczenstwo
    http://sexikowo.myminicity.com/tra - transport
    http://sexikowo.myminicity.com/ind - praca
    • xekon
      • 742
      #27
      Tak jak pisze Bouli i Purchawa, kupowalem wlasnie tam gdzie howard polecal - bardzo fajny zaklad. Nie wiem czy w wawie ogolnie tak stoja ale tam tyle kosztowaly. Mi udalo sie przeczekac pierwsza fale zmieniaczy (po pierwszych opadach sniegu) Mysle ze teraz spokojnie mozna poszukac okazji bo juz sie troche uspokoilo ale niektore zaklady porobily zapasy
        Gmero, Bedzie pasowac, ma byc 5x100
        • Bouli
          • 739
          #29
          Zamieszczone przez Gmero
          http://allegro.pl/item142...5r15_fulda.html
          Beda pasowac. Dodatkowo IMO Fulda robi dobre gumy. Wygladaja calkiem spoko. Bieznik wydaje sie byc ladny i jeszcze sprawny. Kwestia czy nie ma jakis guzow albo innych wad ukrytych
          Ryzyko zawsze jest jak przy uzywanych, ale moze byc jak najbardziej ok.
          Dodatkowo jesli chcesz to mozesz pomyslec o 14" (beda tansze). Byly przeciez montowane w wersji Classic. Chyba 175/75 R14. Rozmiar "Pogromca kraweznikow" :szeroki_usmiech
          Bouli
          Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
          Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
          Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
          • Masmo
            • 1145
            #30
            Zamieszczone przez Bouli
            Do TDI nie wrzucisz 14"!!!! Zaciski są za duże.
            Fulda nie jest zbyt dobrą marką, raczej budżetową. Bieżnik na zdjęci wydaje się dość zjechany. Opony zimowe powinny mieć bieżnik >3mm.
              Masmo, Przy 3mm to mozna jezdzic jak jest mroz, ale nie ma sniegu i jest sucho
              • Bouli
                • 739
                #32
                Zamieszczone przez Masmo
                A to tego nie widzialem :P Mea culpa :] Sam mam benzyniaka
                A bieznik mysle ze ma duzo wiecej niz 3mm, ale w sumie to jestem lajkonikiem w tych kwestiach
                Ponoc stan bardzo dobry a komentarze wskazuja ze to uczciwy allegrowicz
                Masmo, troche wiecej wiary w ludzi :szeroki_usmiech
                Bouli
                • #33
                  3mm to za mało.... MINIMUM 5mm.
                  Inaczej opony nie bedą "działać" w śniegu...
                  • Masmo
                    • 1145
                    #34
                    Zamieszczone przez bezduszny
                    Nie przesadzaj! Nowa opona ma 9 mm. Jeżdziłem na bieżniku ok 2,5 mm i dało się. Pewnie że po zmianie na nowe odczujesz dużą różnicę. Jeśli Cię stać na wywalenie opon po jednej zimie to możesz je zmienić ale jest to podejście bardzo nieekonowiczne....
                    • #35
                      Masmo, chodzi mi o zakup używanych....
                      Czy takie 3mm są dużo tańsze od tych 5mm ? bez przesady.....
                      Nie którzy wcale nie zmieniają.. i też twierdzą, że się da :diabelski_usmiech
                      Chodzi tylko o samą ekonomikę zakupu. Kupisz raz a o kilka pln więcej a jeździsz o sezon dłużej.
                      • Masmo
                        • 1145
                        #36
                        OK! To masz rację nie ma sensu kupować opon z bieżnikiem mniejszym niż 5 mm, bo za chwilę będą mieć 3 mm. Zwłaszcza że po zmianie warunków użytkownia (samochodu)opony stracą na dzień dobry z 1 mm. Ja mówiłem że jak jest 3 mm to trzeba opony wyrzucić!
                        [ Dodano: Wto 28 Lis, 06 12:37 ]
                        Podejrzliwość to moje zboczenie zawodowe. :szeroki_usmiech
